TDA 2030A + LA 4440 + TDA 1554 + ( A210k la {tba810as} )
  • vudoan
    • Apr 2010
    • 205
    #16
    Nguyên văn bởi meo.amater Xem bài viết
    thì chủ yếu là chạy điện 12V ắc quy là cái quan trong nhất thôi. nhiều loại là những loại nào bạn. tại mình không biết về điện tử lên hỏi vậy. tại mình muốn tìm hiểu và hỏi cho kỹ lưỡng 1 tỵ. tại mình làm vài con rồi mà mạch không được công suất cao. lên cần biết con nào tốt thôi. nếu có con nào tốt hơn LA 4440 mà giá ngang nhau thì tốt quá. nhưng con TDA2030A đó bạn. 1 con thì bé hơn . không biết 2 con có to hơn đc không. tại LA 4440 chạy loa 15W 8 ôm nó nóng khủng khiếp. nóng gian cái tản nhiệt nhôm.
    Nếu bạn muốn công suất thật lớn thì không có con nào hơn con LA440 cả, vì với nguồn 12VDC, chỉ có mạch mắc theo kiểu BTL dồn 2 kênh làm 1 là cho Pmax. Nhưng nếu bạn dùng 2 con/ 2 kênh chắc bạn nghe hết công suất khi ko nổ máy khoảng 10 phút thì sau đó khỏi đề xe luôn!
    Theo tôi bạn nên dùng con TDA7057, tháo ở TV samsung cũ ra, cái này rẻ có thể cho nhau được. đầu ra cũng mắc theo kiểu BTL, 8W X2. có chân chỉnh volume bằng áp DC chung cho cả 2 kênh, hiệu suất cao và ít nóng.
    còn nếu bạn muốn chơi cho thật bảnh thì bạn dùng con này hay nhất: TDA1562. sơ đồ của nó đây
    Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
    • nongdanfo
      • Feb 2009
      • 1385
      #17
      em thấy các bác cứ bàn ra tán vào mấy cái công suất ....chán. Chẳng ai nghĩ đến cái loa cả.
      Em đề suất dùng loa 4 ôm hoặc 2 ôm thay vì dùng loa 8 ôm như bác chủ thớt. nghe to bét nhè..
      Nhiễu điều phủ lấy giá gương
      • meo.amater
        • Apr 2010
        • 106
        #18
        vấn đề của mình là làm ra nhiều sản phẩm bạn vudoan à. kô phải 1 hay 2 mạch mà tìm ic hiếm vậy đâu. 1 hay 2 mạch thì kiếm đc . nhưng 100 hay 1000 mạch của mình kiếm đâu ra ic đó . lên mình cần tìm con ic nào chuẩn hợp lý . làm ra sản phẩm tốt bán thôi. còn cái loa 15W 8om kô thể thay đc bạn nongdaninfo oi. có lẽ chỉ LA 4440 là hợp lý và chất lượng nhất . lại rẻ tiền hơn mấy con kia. và dễ kiếm nữa . nó mất cái cần tỏa nhiệt to thôi.
        • vudoan
          • Apr 2010
          • 205
          #19
          Nếu bạn muốn hội đủ các điều kiện: thông dụng, giảm giá, áp thấp công suất cao và ít nóng, tôi khuyên bạn dùng tranzito rời B772, D882 và vài con c1815, a1015 đi, tôi được chạy thử rồi, mạch của Thái giảng làm hay sao ý, OK lắm! Thân.
          • viettien123
            Moderator
            • Jul 2010
            • 3451
            #20
            nếu bác dùng một loa đơn thì tốt nhất là em LA4440, LA 4508 tiếng hay hơn
            nếu dùng 2 loa tốt nhất TDA 7297 con này đắt tiền hơn nhiều
            http://baohanhbeptu.vn
            ĐT: 0967 403 123
            • meo.amater
              • Apr 2010
              • 106
              #21
              lắp đơn giản nhất là LA 4440 . tiếng từ ac quy ra vẫn là số 1 . to nhất . cần âm thanh to . chứ kô cần hay bạn à. mình dùng để khuyếc con APR 9301 lên mà. khuyếc 1 đoạn ghi âm lên to. bạn hiểu vấn đề rồi chứ. ví dụ : có tên hàng xóm nào ngứa mồm muốn chởi nhau. mình sẽ ghi âm vào APR 9301. rồi gắn vào xe máy . mang đến cổng bật hết cỡ . cứ vậy là nó chởi hộ thôi. hê hê. mình sẽ chởi thắng nó. các bạn hiểu vấn đề dùng ic khuyếc đại của mình chưa ?
              • hoanglong142
                • Dec 2010
                • 216
                #22
                mình thấy dùng con la4440 là tốt nhất mạch gọn dễ lắp ráp âm thanh cũng được, bạn nên dùng 1 mạch chỉnh âm sắc là tuyệt vời
                sống trong đời sống cần có một tấm lòng!
                email:
                • vudoan
                  • Apr 2010
                  • 205
                  #23
                  Đã hiểu. và có thể yêu cầu mod khóa luồng này lại rồi ha bạn?
                  • hunter_chi
                    Thành viên mới
                    • Feb 2012
                    • 24
                    #24
                    Chào các pác !.ai có mạch con tda7057 cho mình xin.thấy bảo con này dùng tốt lắm định ráp thử.thank trước.
                    • phuong.hng
                      • May 2008
                      • 1016
                      #25
                      Tất cả các động cơ khi khởi động sẽ ăn dòng từ nguồn nuôi rất lớn. Sụt áp này bạn có thể thấy trên đèn xe khi minh Start xe máy. Muốn chạy êm ru có hay cách:
                      1, bạn đấu tụ nguồn loại điện dung lớn hàng Fara. Tụ này có bán ở các cửa hàng linh kiên âm thanh xe hơi!! Mình thấy có bác chơi tụ hàng 8F cho lọc nguồn không lo sụt áp
                      2, Lắp ắcquy riêng cho mạch âm thanh
                      • tepriu
                        • Jan 2010
                        • 2810
                        #26
                        Nguyên văn bởi hunter_chi Xem bài viết
                        Trong datasheet có mạch đó.
                        meo.amater Tìm hiểu thêm về meo.amater
